[FIXED] EG vergisst die Einstellungen nach reboot
Einen Fehler gefunden? Gleich hier melden!
damdy-cash
Post by damdy-cash » Fri Jul 27, 2007 12:10 pm
Hi Lars,
nach Reboot hat EG regelmäßig die Programmeinstellungen und auch den Pfad zur xml vergessen. Aktuell habe ich die 1041 laufen.
Gruß Damdy
Re: EG vergisst die Einstellungen nach reboot
Post by Bitmonster » Fri Jul 27, 2007 12:51 pm
Lädt es dann die Example.xml oder eine neu davon kopierte MyConfig.xml?
damdy-cash
Post by damdy-cash » Sat Jul 28, 2007 8:14 am
gerade einen Reboot gemacht und da kam das Problem natürlich nicht.
Werde mich melden sobald ich den Fehler wieder habe.
Gruß Damdy
damdy-cash
Post by damdy-cash » Wed Aug 01, 2007 6:11 pm
hmm, im Moment scheint sich EG selber geheilt zu haben. ca. 10 x Reboot ohne Probleme.
Dauert also warscheinlich bis ich Dir Weiteres sagen kann.
Grüsse Volker
Gruß Damdy
damdy-cash
Post by damdy-cash » Thu Aug 02, 2007 1:06 pm
nu war der Fehler "endlich" mal wieder da, nach reboot hat EG die Myconfig geladen und die Optionen "automatisch mit Windows starten" sowie "minimiere wenn Schließen- Schaltfläche gedrückt wird" vergessen.
Gruß Damdy
Post by Bitmonster » Thu Aug 02, 2007 10:37 pm
Also entweder geht das Schreiben oder das Lesen des config.py in den Anwendungsdaten schief.
Um dem mal etwas näher zu kommen, benutze mal die 0.3.6.1081 mit dem Parameter "-debug2". Das macht das Gleiche wie "-debug", aber es kommt keine Meldung beim Beenden. Wenn dann der Fehler auftritt, bräuchte ich die Meldungen der letzten beiden Sessions im Log.
damdy-cash
Post by damdy-cash » Fri Aug 03, 2007 7:22 am
ich hatte jetzt bei der setup und auch update den anhängenden Fehler. EG war nicht mehr im Taskmgr. Ich habe jetzt erst mal mit ignorieren installiert.
Gruß Damdy
damdy-cash
Post by damdy-cash » Fri Aug 03, 2007 6:38 pm
Hi Lars, nachdem EG anfangs noch funktioniert hat, nachher schon eingefroren ist, läßt es sich nun nicht mehr starten. Bei der Deinstallation kamen ca. 6 Fehlermeldungen.
Ich musste dann den Programmordner von Hand löschen, das ging bis auf die EG.exe, die lies sich nicht löschen. Ich konnte sie aber dann umbenennen und die Neuinstallation klappte dann ohne Probleme. Funktion scheint nach kurzem Test nun ok. Der Log ist angehängt.
Ich habe übrigens auf dem Notebook eine englische XP Version
Log.txt
(21.14 KiB) Downloaded 555 times
Gruß Damdy
Post by Bitmonster » Fri Aug 03, 2007 6:44 pm
Hmm, sehr merkwürdig. Müssen wir wohl noch etwas beobachten, ob das wieder auftritt.
damdy-cash
Post by damdy-cash » Sat Aug 04, 2007 11:04 am
leider klappt irgend etwas nicht, EG friert bei einem 9 Step langem Makro komplett ein und kann nur per Taskmgr abgeschoßen werden.
Soll ich mal eine ältere Version installieren?
Grüsse Volker
Gruß Damdy
Post by Bitmonster » Sat Aug 04, 2007 12:33 pm
Auch noch bei der 1086?
damdy-cash
Post by damdy-cash » Sat Aug 04, 2007 5:08 pm
habe ich gerade installiert, hatte aber leider die Fehlermeldung von oben wieder und kam nur per ignorieren weiter. Mal schaun wie es jetzt läuft.
Gruß Damdy
Post by Bitmonster » Wed Dec 12, 2007 5:49 pm
Lange nichts mehr gehört in diesem Thread.
Hat sich das Problem erledigt?
damdy-cash
Post by damdy-cash » Mon Dec 17, 2007 8:28 pm
fast, nachdem ich einen neuen Benutzer anlegen musste ist es seltener geworden.
Scheint also irgendwas am PC zu sein, ich kann nur keine Neuinst. machen da es der Firmenrechner ist.
Grüsse Volker
Gruß Damdy
Post by Bitmonster » Mon Dec 17, 2007 8:52 pm
Kann es sein, dass der Rechner sowas wie "Roaming Profiles" benutzt?
