suche günstigen IR-Transciever
yasuo
Post by yasuo » Sun Nov 24, 2013 7:45 pm
Hallo und sorry falls der schon der 100. Post dieser Art ist.
Also ich nutze EventGhost schon eine Weile und habe es programmiert vlc, mpc, mce mittels xbox360-wireless-controler und der zur technotrend zugehörigen Fernbedienung zu steuern.
Was noch fehlt ist zum Einen das Umschalten der Standard-Audio-ausgabe (HDMI oder Optisch) und zum Anderen die Regelung der Lautstärke meines Yamaha RX-V450 Verstärkers (bei DTS-Übertragung über optisches Kabel wird das audiosignal ja unverarbeitet übertragen).
Leider hat erst der RX-1000 einen rs-232-port und meiner nicht...
Habe ich heute eine ganze Weile gesucht und bis auf den 50$+Versand teuren USB-UIRT und einem chin. ebayangebot (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... AQ:DE:1123) irgendwie nur bastelanleitungen gefunden, habe aber leider kein Lötwerkzeug.
Also ich suche eine IR-Transciever der unter Win7x64 mit EventGhost funktioniert, es darf auch RS232 sein (usb wäre bequemer), kann da jemand etwas empfehlen im bereich ca. 10 euro?
Natürlich gibt es auch extrem geile Geräte ab 90€ die auch meine intertechno-Funksteckdosen ansteuern könnten aber irgendwie ist das doch etwas teuer für etwas Bequemlichkeit.
Re: suche günstigen IR-Transciever
Post by Sem;colon » Sat Mar 08, 2014 9:16 am
...Wenn es auch 20€ sein dürfen kann ich dir "Microsoft MCE Remote" empfehlen - du musst nur aufpassen, dass du nicht eine Version ohne IR blaster nimmst!
yasuo
Post by yasuo » Sat Mar 08, 2014 9:30 am
also mit Transciever meine ich ein von Eventghost unterstütztes Gerät zum SENDEN von IR-Codes z.B. zur Soundanlage und/oder Fernseher
Post by Sem;colon » Sat Mar 08, 2014 9:32 am
yasuo wrote:also mit Transciever meine ich ein von Eventghost unterstütztes Gerät zum SENDEN von IR-Codes z.B. zur Soundanlage und/oder Fernseher
Das ist mir schon klar ;)
yasuo
Post by yasuo » Sat Mar 08, 2014 9:38 am
kannst du nen Link posten? ich finde bei ebay nur MCE remotes (also Fernbedienungen) mit entsprechenden IR-EMPFÄNGERN Eventghost soll ja senden...
Post by Sem;colon » Sat Mar 08, 2014 9:43 am
http://www.ebay.de/itm/New-HP-USB-Micro ... 3384bdf67c
Es wird nie sonderlich groß beworben, aber das Teil kann auch senden!
Siutsch
Post by Siutsch » Mon Mar 10, 2014 2:16 pm
Ach was ...
Wusste ich auch noch nicht (habe damals auch 85 € für einen USB-UIRT bezahlt).
Und mit dem passenden Plugin kann ich in Eventhost dann auch IR Befehle lernen und senden?
Is ja doll ...
Noch ne Frage dazu: Sendet er IR auch vorne raus oder nur über den mitgelieferten IR-Blaster?
Ich kann mit dem USB-UIRT über Reflexion der Rückwand so fast alle IR-Geräte steuern, die beiden, die so nicht klappen
kann ich mit einem ebenfalls anschließbaren Blaster steuern (Stereo-Ausgang = 2 Blaster unabhängig nutzbar).
Wenn der Microsoft MCE Remote nur mit dem Blaster senden kann, ist das zwar ganz nett, aber doch nicht ganz vergleichbar
mit einem USB-UIRT.
Siutsch.
Post by Sem;colon » Mon Mar 10, 2014 6:05 pm
tjaa, irgendeinen Unterschied muss es ja geben - nein, der MCE kann das nur über die blaster.
Siutsch
Post by Siutsch » Thu Mar 20, 2014 11:11 am
Hab ich mir schon gedacht.
Trotzdem sehr gut zu wissen, dass der MCE auch senden kann.
Vielen Dank noch mal für den Tipp! :D
Siutsch.
yasuo
Post by yasuo » Wed Dec 10, 2014 10:20 pm
sorry dass ich das nochmal ausgrabe, aber was ist denn mit Blaster gemeint?
Ist das der Transmitter? Wo wird der angeschlossen?
EG kann das Teil ansteuern mit IR-Codes?
EDIT:
Das Umschalten der Audio-ausgabe habe ich inzwischen mittels Autoit zwar automatisiert, jedoch kann ich odrt auch nur zwischen Soundkarte #1 #2 #3 Umschalten, man kann den Text nicht auslesen...
das ganze ist sicherlich etwas übertrieben, ich wollte halt alle Möglichkeiten (command line, config file, standalone-aufruf) abdecken.
$prog_name="sound_output";
If WinExists($prog_name) Then
   ;MsgBoxx("already running");
   WinKill($prog_name) ; It's already running
EndIf
AutoItWinSetTitle($prog_name)
;$inifile=@ScriptFullPath&".ini";
$inifile=$prog_name&".ini";
$use_ini=1
$sleep_step=100
$sleep_exit=2000
Func MsgBoxx($message)
   MsgBox(-1, $prog_name, $message)
EndFunc
$mode=1; 0=switch to next;;;; 1=switch and ask to switch again;;;;; 2=switch between 2 outputs;;;
Global $item1_nr=1
$item1_name="AMD HDMI output"
$item2_nr=4
$item2_name="Digitalaudio (S/PDIF)"
if not FileExists($inifile) and not $CmdLine[0]=="noconfig" Then
   write_conf()
Elseif not $CmdLine[0]=="noconfig" Then
   read_conf(); or writeconf()
Else
   ConsoleWrite("ignore config file");
EndIf
func write_conf()
   IniWrite($inifile, "General", "mode", 		$mode		);
   IniWrite($inifile, "General", "mode_comment","0:just skip to next audio device 1: ask afterwards 2:jump between item1 and item2"		);
   IniWrite($inifile, "General", "item_nr_comment","item1_nr and item2_nr can be numbers from 1 to 20"		);
   IniWrite($inifile, "General", "item_name_comment","for you, write something like USB HEADSET or HDMI Audio etc. etc."		);
   IniWrite($inifile, "General", "item1_nr", 	$item1_nr	);
   IniWrite($inifile, "General", "item1_name",	$item1_name	);
   IniWrite($inifile, "General", "item2_nr", 	$item2_nr	);
   IniWrite($inifile, "General", "item2_name",	$item2_name	);
   IniWrite($inifile, "General", "sleep_step",	$sleep_step	);
   IniWrite($inifile, "General", "sleep_step_comment",	"(only mode 0+1)default: 100(ms) do not change! how fast shall step through audio devices?"	);
   IniWrite($inifile, "General", "sleep_exit",	$sleep_exit	);
   IniWrite($inifile, "General", "sleep_exit_comment",	"(only mode 0+2) default: 2000(ms) when finished, how long shall i display tray info");
EndFunc
func read_conf()
   $mode		=IniRead($inifile, "General", "mode", 		$mode		);
   $item1_nr	=IniRead($inifile, "General", "item1_nr", 	$item1_nr	);
   $item1_name	=IniRead($inifile, "General", "item1_name", $item1_name	);
   $item2_nr	=IniRead($inifile, "General", "item2_nr", 	$item2_nr	);
   $item2_name	=IniRead($inifile, "General", "item2_name", $item2_name	);
   $sleep_step	=IniRead($inifile, "General", "sleep_step", $sleep_step	);
   $sleep_exit	=IniRead($inifile, "General", "sleep_exit", $sleep_exit	);
EndFunc
if $CmdLine[0]=="mode=0" Then $mode=0;
if $CmdLine[0]=="mode=1" Then $mode=1;
if $CmdLine[0]=="mode=2" Then $mode=2;
if $mode==0 then change_step()
if ($mode==1) Then
  change_step()
  while MsgBox(1, $prog_name, "Enter to switch again, ESC to Quit")==1
	  change_step()
  WEnd
EndIf
if $mode==2 then change_switch()
Func change_step()
    if WinExists("Sound") Then
	   WinActivate("Sound")
    Else
	   Run("control mmsys.cpl")
	EndIf
    WinWaitActive("Sound")
   local $old_dev_nr = 0
   local $last_row_active=False
   Send("{HOME}");
   For $i=0 to 20;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Looking for active row...
    if NOT ControlCommand("Sound", "", 1002, 'IsEnabled') Then ;;if i CANNOT set then its already active
	   ;ControlCommand("Sound", "", 1001, 'IsEnabled') cannot use config button since some devicees just dont have one
	  $old_dev_nr=$i+1
;	  MsgBoxx("Aktiv: "&$old_dev_nr);
      send("{DOWN}")
	  if NOT ControlCommand("Sound", "", 1002, 'IsEnabled') Then $last_row_active=True
	  ExitLoop
   EndIf
   sleep($sleep_step)
   send("{DOWN}")
   Next
   if $last_row_active then
	  $new_row=1;
   Else
	  $new_row=$old_dev_nr+1
   EndIf
   send("{HOME}");
   for $row_current=1 to $new_row
	  if $row_current==$new_row Then
		 ControlClick("Sound", "Als Standard", 1002)
		 ExitLoop
	  Else
		 send("{DOWN}")
		 sleep($sleep_step)
	  EndIf
   Next
     TrayTip($prog_name, $old_dev_nr&" => "&$new_row&"   (last:"&$last_row_active&")", 5);
EndFunc
Func change_switch()
;Run("c:\windows\system32\control.exe mmsys.cpl")
    ;send("{DOWN}")
   for $i=1 to $item1_nr
	  send("{DOWN}")
   Next
    if ControlCommand("Sound", "", 1002, 'IsEnabled') Then
	  TrayTip($prog_name, $item1_name, 5);
	  ;$bla=ControlGetText("Sound", "Als Standard", 1002);
    else
     TrayTip($prog_name, $item2_name, 5);
     for $i=1 to ($item2_nr-$item1_nr)
      send("{DOWN}")
     Next
  EndIf
EndFunc
;    WinWaitClose("Sound")
if not $mode==1 Then sleep($sleep_exit); to show tray message
    WinClose("Sound")
nicoengel
Post by nicoengel » Thu Dec 11, 2014 8:12 am
Diesen hier habe ich und funktioniert einwandfrei mit EG und WinLirc.
http://www.exp-tech.de/usb-infrared-toy-v2
yasuo
Post by yasuo » Sat Aug 13, 2016 3:05 pm
nicoengel wrote:Diesen hier habe ich und funktioniert einwandfrei mit EG und WinLirc.
24€ ist ja auch nicht ganz billig.
Wie wird der von EG angesprochen in der Praxis?
