dvbviewer error nach update
nukekid
Post by nukekid » Tue Dec 22, 2009 4:21 pm
Nabend zusammen,
nachdem ich endlich mal Eventghost auf den neusten Stand gebracht habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung vom dvbviewer Plugin:
Exception in thread DVBViewerWatchDogThread:
  File "threading.pyc", line 525, in __bootstrap_inner
  File "C:\Programme\EventGhost\plugins\DVBViewer\__init__.py", line 1506, in run
  File "<COMObject winmgmts:>", line 3, in ExecNotificationQuery
  File "win32com\client\dynamic.pyc", line 272, in _ApplyTypes_
com_error: (-2147352567, 'Ausnahmefehler aufgetreten.', (0, u'SWbemServicesEx', u'Nicht unterst\xfctzt ', None, 0, -2147217396), None)
Der Fehler tritt auf, wenn ich im Plugin etwas umstelle und/oder der dvbviewer geschlossen wird. Die Programme sind auf aktuellem Stand und bereits einmal neu installiert. Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Danke und Gruß!
Prinz
Re: dvbviewer error nach update
Post by Prinz » Tue Dec 22, 2009 10:38 pm
Hallo,
nukekid wrote:Der Fehler tritt auf, wenn ich im Plugin etwas umstelle und/oder der dvbviewer geschlossen wird. Die Programme sind auf aktuellem Stand und bereits einmal neu installiert. Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Danke und Gruß!
Den Fehler kenne ich und dachte ihn auch gefixt zu haben. Den hatte ich, als ich unter Vista das Plugin ausprobiert hatte und hatte es auch dort gefixt. Die aktuelle Version wird aber von anderen auch unter Vista genutzt, daher muss wohl noch eine andere Bedingung hinzukommen.
Unter welchem Betriebssystem tritt dieser Fehler auf?
Unter welcher der folgenden Bedingungen tritt aktuell dieser fehler auf:
  • Tritt der Fehler auf wenn der EventGhost unter der Administaror-Kennung ausgeführt wird?
  • Tritt der Fehler auf wenn der EventGhost mittels "Ausführen unter" wirklich als Administor ausgeführt wird?
  • Tritt der Fehler in der Kennung eines nicht Administrators auf?
Gruß
Prinz
Mein HTPC:
CPU: Intel E5200
OS: WinXP SP3
nukekid
Post by nukekid » Wed Dec 23, 2009 11:12 am
Hallo Prinz - nett, dass du hilfst!
Betriebssystem ist Win XP SP2. Habe die Benutzerkonten durchprobiert, leider kein Erfolg.
Ich werd mal auf SP3 updaten.
Prinz
Post by Prinz » Wed Dec 23, 2009 2:02 pm
nukekid wrote:Hallo Prinz - nett, dass du hilfst!
ist es die ome oder Professional-Edition?
Gruß
Prinz
Mein HTPC:
CPU: Intel E5200
OS: WinXP SP3
nukekid
Post by nukekid » Wed Dec 23, 2009 6:49 pm
professional
Lupissimo
Post by Lupissimo » Wed Apr 07, 2010 10:42 am
Ich habe ein ähnliches Problem unter Windows 7 Ultimate:
File "C:\Program Files\EventGhost\plugins\DVBViewer\__init__.py", line 1506, in run
Das passiert, wenn ich Eventghost starte.
Bei Zoomplayer ist alles ok.
Lupissimo
Gilt auch für die neueste Version von Eventghost: 0.3.7.r1462
Prinz
Post by Prinz » Thu Apr 08, 2010 8:56 pm
Hallo,
Lupissimo wrote:Gilt auch für die neueste Version von Eventghost: 0.3.7.r1462
Kannst Du den Log auch mal für die neue EG-Version ziehen? Die Zeilennummer 1506 kann eigentlich für die aktuelle Version nicht passen.
Gruß
Prinz
Mein HTPC:
CPU: Intel E5200
OS: WinXP SP3
Lupissimo
Post by Lupissimo » Fri Apr 09, 2010 4:44 am
Habe das DVBviewer Plugin gelöscht und neu aufgerufen. Sofort kommt auch in der neuen Version dieser rote Text:
Lupissimo
Prinz
Post by Prinz » Fri Apr 09, 2010 7:29 am
Lupissimo wrote:Habe das DVBviewer Plugin gelöscht und neu aufgerufen. Sofort kommt auch in der neuen Version dieser rote Text:
Lupissimo
Sorry, da hatte ich mich geirrt, die Zeilennummer passt doch.
Ursache für diesen Fehler ist, dass der Befehl, welcher nach laufende Prozessen sieht (Test, ob Viewer gestartet ist), nicht vom System zugelassen ist. Ist dort irgend etwas in Deinem System in den Policies geändert (evtl. Firmen-PC) oder ist es eine Standard-Installation? Habe leider keine W7-Installation, so dass ich es nicht selber prüfen kann.
Kannst Du den EG evtl. unter der Admin-Kennung ausführen lassen, ich weiß, ist nicht so der Hit, nur als schnelle Lösung anzusehen. So etwas könnte man machen, wenn man den Tasplaner nutzt und dort den EG unter der Admin-Kennung bei jedem Systemstart starten lassen würde.
Auf längere Sicht müsste ich da eine andere Lösung finden, ich habe da evtl. schon eine Idee, welche diese Abfrage evtl. überflüssig macht, muss ich aber erst testen.
Gruß
Prinz
Mein HTPC:
CPU: Intel E5200
OS: WinXP SP3
Lupissimo
Post by Lupissimo » Fri Apr 09, 2010 10:28 am
Vielen Dank für die schnellen Hinweise!
Hab eventghost.exe jetzt explizit als Administrator gestartet (Rechtsklick:Als Administrator ausführen) . Es kommt dieselbe Fehlermeldung! Die Windows7 Installation ist Standard und startet auch im Netzwerk OHNE Benutzeranmeldung mit Adminstratorrechten.
Lupissimo
Nachtrag: Warum passiert das nicht bei Zoomplayer??
Prinz
Post by Prinz » Fri Apr 09, 2010 9:11 pm
Lupissimo wrote:Nachtrag: Warum passiert das nicht bei Zoomplayer??
Ganz einfach, ist eine reine Plugin-Sache.
Seltsam, eigentlich habe ich von einem andeeren User die Mitteilung bekommen, dass es auch mit W7 klappen soll. Ich werd mir mal eine VM mit einer W7-Installation erstellen und es dort testen, dauert nur noch etwas, da ich aktuell etwas wenig Zeit für die HTPC-Sachen aufbringen kann.
Gruß
Prinz
Mein HTPC:
CPU: Intel E5200
OS: WinXP SP3
Prinz
Post by Prinz » Sun Apr 11, 2010 5:45 pm
Hallo,
Lupissimo wrote:Hab eventghost.exe jetzt explizit als Administrator gestartet (Rechtsklick:Als Administrator ausführen) . Es kommt dieselbe Fehlermeldung! Die Windows7 Installation ist Standard und startet auch im Netzwerk OHNE Benutzeranmeldung mit Adminstratorrechten.
habe inzwischen es auf einer frisch installierten W7 Enterprise-Edition probiert und habe da keine Fehlermeldung erhalten. Ist bei Dir sonst irgendetwas unterschiedlich zum Standard?
Gruß
Prinz
Mein HTPC:
CPU: Intel E5200
OS: WinXP SP3
Lupissimo
Post by Lupissimo » Sun Apr 11, 2010 8:32 pm
Vielen Dank für Deine Mühe!
Soweit ich das beurteilen kann, ist meine Win7 Ultimate Installation Standard. Hab es auch mal im XP SP3 Kompatibilitäts Modus ausgeführt. => Keine Änderung.
Ich habe die TV Karte auf einem Server und streame mit dem DVBserver in mein lokales Netzwerk (Unicast) und benutze DVBViewer auf mehreren Rechnern als Wiedergabeprogramm.
Kann ich die Abfrage irgendwie ausschalten? Zum Testen?
Lupissimo
Prinz
Post by Prinz » Mon Apr 12, 2010 6:08 am
Hallo,
leider ist diese Abfrage so zentral, dass man sie nicht deaktivieren kann.
nukekid wrote:nachdem ich endlich mal Eventghost auf den neusten Stand gebracht habe,
Weißt Du noch welche Version vorher lief. Soweit ich weiß habe ich diese Abfrage und den Ablauf etwa vor einem Jahr geändert, da die neuere Abfrage weniger CPU-Last bedeutet. Wenn das mit der alten Abfrage klappt, könnte ich das vielleicht quasi als zweite Fall-Back-Lösung ( gibt schon eine für einen Nicht-AdminUser) einbauen.
Gruß
Prinz
Mein HTPC:
CPU: Intel E5200
OS: WinXP SP3
Lupissimo
Post by Lupissimo » Mon Apr 12, 2010 10:15 am
Sehr merkwürdig: Ich habe es auf einem 2. Rechner mit der gleichen Win7 Installation ( soweit ich das übersehe :( ) versucht und da ist alles ok!! Jetzt brauche ich eine Idee , wonach ich suchen muss!!! :oops: :mrgreen:
