Taste doppelt belegen?
moin moin,
ich würde gerne mit der Power-Taste meiner Hauppauge FB ein Programm starten und beenden.
Wenn das Programm bereits gestartet wurde (evtl. läufts schon im Hintergrund im Tray - wie z.B. DVBViewer oder Media Player Classic) soll es beim Druck auf die Power-Taste beendet werden wenn es nicht gefunden wurde, soll das Programm gestartet werden.
Gibts dafür ein Python-Script oder schon einen vorgefertigten Befehl?
Re: Taste doppelt belegen?
Das tolle an Eventghost sind die verschiedenen Ordner (Context Folder) mit Befehlen für die jeweiligen Programme.
Beim Systemstart aktivierst (Aktiviere exklusiv) du einen Ordner, in diesem Ordner erstellst du ein Makro "Starte Anwendung", welches auf die Power-Taste reagiert.
Im gleichen Makro kommt wieder der Befehl "Aktiviere exklusiv)" zum Einsatz um den entsprechenden Ordner für das Porgramm zu aktivieren.
Halbwegs verständlich? In der Beispielkonfig. ists ja ähnlich aufgebaut.
ich habe aber mehrere Programme die ich mit dem Powerknopf starten will.
Durch drücken der 'Radio'-Taste (die ich nie brauche) wird das layout ja schon exklusiv von Media Player Classic auf DVBViewer gewechselt - um dann mit dem entsprechenden Layout das Programm zu starten.
Außerdem möchte ich erst abgefragt bekommen haben, ob schon eine Instanz von dem entsprechenden Programm gestartet wurde, wenn ja solls mit der Powertaste geschlossen werden und nich noch eine neue Instanz gestartet werden (was bei Media Player Classic der Fall ist - und ich werde die Option 'Dateien in neuem Player öffnen' nicht umstellen, manchmal brauch ich mehrere Instanzen
Nach welcher Vorgabe soll jetzt entschieden werden welches Prog. die Powertaste startet? Ist auf jeden Fall alles möglich
Ich hab das jetzt so geregelt:
Wenn ich die Radio-Taste meiner FB drücke wechsle ich immer zwischen 2 'Profilen' - sprich es ist dann nur ein Ordner exklusiv aktiviert, entweder der für den DVBViewer oder für den Media Player Classic.
In jedem Profil kann ich dann meine Tasten belegen wie ich will, ist ja klar - das andere ist dann ja immer deaktiviert
Ich hab die config mal als Anhang hinzugefügt, da könnt ihr euch eher nen Überblick verschaffen
(Schlagt mich nicht, sie ist etwas unübersichtlich geworden
Wie gesagt, am liebsten wärs mir wenn ein Script abfragt ob eine bestimmte Exe gestartet wurde, wenn ja dann soll sie beim Tastendruck die Exe schliessen, wenn nicht soll die Exe gestartet werden.
Gibts irgendwo nen Anfänger Guide für Python (in Deutsch wenn möglich - in englisch findet man ja schon bischen was), hab nur ein kleinwenig C,C++ und C# Erfahrung aber wirklich nur ein bischen
vllt. kann ich mir da ja auch was basteln
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Hallo,
Statt "dvbviewer.exe" müsstest Du natürlich Dein Programmnamen verwenden.
eg.result ist True, wenn das Programm gestartet ist.
Gruß
Prinz
Habe gerade mal aus dem DVBViewer-Plugin die notwendigen Scriptzeilen rauskopiert:Search&Destroy wrote:Wie gesagt, am liebsten wärs mir wenn ein Script abfragt ob eine bestimmte Exe gestartet wurde, wenn ja dann soll sie beim Tastendruck die Exe schliessen, wenn nicht soll die Exe gestartet werden.
from win32com.client import GetObject
WMI = GetObject('winmgmts:')
eg.result = len( WMI.ExecQuery('select * from Win32_Process where Name="dvbviewer.exe"') ) > 0
Gruß
Prinz
Mein HTPC:
CPU: Intel E5200
OS: WinXP SP3
CPU: Intel E5200
OS: WinXP SP3
AHH genau sowas hab ich gesucht.
Hab das Skript eingefügt und dann zwei Sprungbefehle genommen, wenn erfolgreich soll er zum Beenden Makro, wenn erfolglos zum Starten Makro.
DANK dir - das Programm wird immer genialer, je umfangreicher die config
P.S. Kann man im Programm den Skriptcode für jeden 'Befehl' anzeigen lassen?
eigentlich auch wieder ein Fall für das unterschützte Taskplugin.
Weiss nich genau ob es das ist was du meinst, aber: Im Konfig-Baum den Befehl markieren und kopieren und z.B. in einem Pythonskript einfügen.Search&Destroy wrote:P.S. Kann man im Programm den Skriptcode für jeden 'Befehl' anzeigen lassen?
Wie genau würdest du das umsetzen?Bartman wrote:eigentlich auch wieder ein Fall für das unterschützte Taskplugin.
Vllt. ist das eleganter
Ich weis jetzt nämlich nicht so recht, wie das funktioniert.
Danke für den Hinweis, ich werds mir mal anschauen und ausprobieren - ob's das ist was ich suchetopix wrote:Weiss nich genau ob es das ist was du meinst, aber: Im Konfig-Baum den Befehl markieren und kopieren und z.B. in einem Pythonskript einfügen.Search&Destroy wrote:P.S. Kann man im Programm den Skriptcode für jeden 'Befehl' anzeigen lassen?
